Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Insert the flat end of a spudger between the battery and the headphone jack side of the front case to pry the battery up off the adhesive securing it to the front case. Rotate the battery out of the iPod and lay it next to the iPod. The battery is still soldered to the logic board by three wires, so don't remove it entirely.
  • Insert the flat end of a spudger between the battery and the headphone jack side of the front case to pry the battery up off the adhesive securing it to the front case.
  • Rotate the battery out of the iPod and lay it next to the iPod. The battery is still soldered to the logic board by three wires, so don't remove it entirely.
Stecke das flache Ende eines Spudgers zwischen den Akku und die Seite mit der Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite und hebele den Akku vom Kleber mit dem er im GehPause befestigt ist.
Drehe den Akku aus dem iPod heraus und lege ihn neben dem iPod. Der Akku ist noch mit drei Drähten an das Logic Board gelötet, entferne ihn daher noch nicht ganz.
