Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Grasp the end of the logic board near the battery connector with one hand, and hold onto the rest of the iPod with your other hand.
  • Grasp the end of the logic board near the battery connector with one hand, and hold onto the rest of the iPod with your other hand.
  • Make sure the logic board is lifted slightly above the white plastic notch on the battery side of the board. This notch prevents the board from sliding out in the next step.
  • Slide the logic board out of its holding brackets on the rear of the display.
  • The logic board is still connected to the iPod by two ribbon cables.
Greife das Ende des Logic Boards neben dem Akkuanschluss mit einer Hand und halte den Rest des iPods mit der anderen Hand.
Stelle sicher, dass das Logic Board etwas über die weiße Kerbe auf der Akkuseite gehoben wird. Diese Kerbe verhindert, dass das Logic Board im nächsten Schritt herausrutscht.
Schiebe das Logic Board aus den Halteklammern auf der Rückseite des Displays heraus .
Das Logic Board ist noch durch zwei Flachbandkabel mit dem iPod verbunden .
