Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Disconnecting the following two ribbon cables may be challenging. To prevent straining the cables or connectors, you can only separate the two halves of the iPod about 1/2 inch during the process.
  • Disconnecting the following two ribbon cables may be challenging. To prevent straining the cables or connectors, you can only separate the two halves of the iPod about 1/2 inch during the process.
  • Use a spudger to flip up the black plastic tab holding the orange display ribbon in place. The black tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
Das Trennen der folgenden zwei Flachbandkabel kann schwer werden. Um die zwei Kabel oder Anschlüsse nicht zu beschädigen, kann man die zwei Hälften des iPods nur ca. 1 cm auseinander halten.
Verwende einen Spudger, um die schwarze Plastikklappe des orangenen Displaykabels nach oben zu klappen. Die schwarze Klappe wird 90 Grad nach oben klappen und das Kabel freigeben.
