Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
Removing the battery before lifting out the logic board is not strictly required, but makes removing the logic board easier and safer. If you leave your battery in, be especially careful not to bend the logic board against the battery's case near its bar code. Remove the following Tri-point screws securing the battery to the upper case:
  • Removing the battery before lifting out the logic board is not strictly required, but makes removing the logic board easier and safer. If you leave your battery in, be especially careful not to bend the logic board against the battery's case near its bar code.
  • Remove the following Tri-point screws securing the battery to the upper case:
  • One 5.5 mm Tri-point screw
  • One 13.5 mm Tri-point screw
  • Lift the battery out of the upper case.
Es ist nicht zwingend nötig den Akku zu entfernen, bevor du das Logic Board heraushebst. Es ist aber sicherer und einfacher. Wenn du den Akku drinnen lässt, achte sehr darauf, dass du das Logic Board nicht am Akku in der Nähe des Strichcodes verbiegst.
Entferne folgende TriPoint Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 5,5 mm TriPoint Schraube
Eine 13,5 mm TriPoint Schraube
Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
