Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Remove the following four screws securing the hard drive and IR sensor cable to the upper case: Two 1.5 mm Phillips screws.
  • Remove the following four screws securing the hard drive and IR sensor cable to the upper case:
  • Two 1.5 mm Phillips screws.
  • Two 4 mm Phillips screws.
  • Slide the hard drive and IR sensor bracket away from the edge of the upper case.
  • Carefully peel the hard drive and IR sensor cable from the upper case.
Entferne folgende vier Schrauben, mit denen die Festplatte und das Kabel des Infrarotsensors am oberen Gehäuse befestigt sind:
Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben
Schiebe die Halterung der Festplatte und die Halterung des Infrarotsensors vom Rand des oberen Gehäuses weg.
Löse vorsichtig das Kabel der Festplatte und des Infrarotsensors vom oberen Gehäuse ab.
