Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Pinch the rear panel with your fingers and lift it  away from the iPhone. Alternatively, use a Small Suction Cup .
  • Pinch the rear panel with your fingers and lift it away from the iPhone. Alternatively, use a Small Suction Cup .
  • Be careful not to damage the plastic clips attached to the rear panel.
  • If you are installing a new rear panel, be sure to remove the plastic protective sticker from the inside of the camera lens and the sticker from the large black area near the lens.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Achte darauf, dass du die Kunststoffklammern, die an der Rückabdeckung befestigt sind, nicht beschädigst.
Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust, achte darauf, dass du den Schutzaufkleber von der Innenseite der Kameralinse und den Sticker von der großen schwarzen Fläche neben der Linse entfernst.
