Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the two Phillips #000 screws securing the power button bracket to the outer case. Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Remove the two Phillips #000 screws securing the power button bracket to the outer case.
  • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Carefully pull the power button bracket up and out of the outer case.
  • This bracket is made of cast aluminum and is very easily cracked. Proceed with caution.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #000, welche die Halterung der Einschalttaste am äußeren Gehäuse befestigen.
Gib ganz besonders auf die Displaykabel acht, die einen leichten Zugang zur rechten Schraube verhindern können. Die Kabel lassen sich leicht beschädigen.
Ziehe die Halterung der Einschalttaste hoch und aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Die Halterung besteht aus Aluminiumguss und ist zerbrechlich. Arbeite sehr sorgfältig.
