Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
If you are replacing the power & sensor cable with a new unit, use the edge of a plastic opening tool to peel the electronic power switch off its metal bracket.
  • If you are replacing the power & sensor cable with a new unit, use the edge of a plastic opening tool to peel the electronic power switch off its metal bracket.
  • Also be sure to transfer the proximity sensor foam/UV-filter adhered to the old power & sensor cable if your new one does not already come with one. It looks like a small square and can be peeled off with tweezers.
  • Transfer the bracket to your new power & sensor cable.
Wenn Du das Versorgungs- und Sensor-Kabel durch ein Neues ersetzt, verwende eine Kante des Plastiköffnungswerkzeugs, um den elektronischen Ein/Aus-Schalter von seiner Metallhalterung abzulösen.
Vergewissere dich, dass der geschäumte Annäherungssensor-UV-Filter vom alten Versorgungs- und Sensorkabel auf das neue übertragen wurde, wenn dein neues nicht schon mit einem geliefert worden ist. Er sieht wie ein kleines Quadrat aus und kann mit einer Pinzette abgezogen werden.
Übertrage die Halterung auf dein neues Versorgungs- und Sensorkabel
