Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Step 3
Use the clear plastic pull tab to gently lift the battery out of the iPhone. If the tab breaks before the battery is freed, carefully slide a spudger under the battery tab to release the adhesive. Prying in other places may cause damage. If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
  • Use the clear plastic pull tab to gently lift the battery out of the iPhone.
  • If the tab breaks before the battery is freed, carefully slide a spudger under the battery tab to release the adhesive. Prying in other places may cause damage.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
  • Before reconnecting the battery connector, be sure the contact clip (shown in red) is properly positioned next to the battery connector.
  • Before reassembly, clean metal-to-metal contact points with a de-greaser such as windex. The oils from your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Verwende die durchsichtige Kunststofflasche, um vorsichtig den Akku aus dem iPhone zu heben.
Wenn die Ziehlasche reißt, bevor die Batterie entfernt werden kann, fahre vorsichtig mit einem Spudger unter die Batterie. An anderen Stellen zu hebeln könnte das Gerät beschädigen.
Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
Bevor du den Akkustecker wieder anschließt, stelle sicher, dass der Kontaktclip (in rot) korrekt neben dem Akkustecker positioniert ist.
Vor dem Wiederzusammenbau, gehe sicher, dass du alle metallenen Kontaktpunkte auf dem Druckkontakt genau wie der Kontaktpunkt auf der Rückplatte mit einem Fettlöser wie Windex reinigst. Die Öle an deinen Fingern können drahtlose Interferenzen verursachen.
Führe nach dem Wiederzusammenbau einen Hard Reset durch. Dies verhindert diverse Probleme und vereinfacht eventuell trotzdem notwendige Fehlersuche.
