Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the edge of a plastic opening tool to peel the small strip of black tape off the back of the volume button bracket. Peel the tape starting from the side nearest the top of the phone.
  • Use the edge of a plastic opening tool to peel the small strip of black tape off the back of the volume button bracket.
  • Peel the tape starting from the side nearest the top of the phone.
  • Carefully remove the remaining portion of tape off the small section of ribbon cable near the inside of the bottom volume button.
Ziehe das kleine Stückchen schwarzen Klebebands mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs von der Rückseite der Halterung der Lautstärketaste ab.
Fange mit dem Abziehen des Bands von der Seite nahe der Oberkante des Smartphones an.
Entferne vorsichtig das letzte Stück Klebeband vom kleinen Abschnitt des Flachbandkabels nahe der Innenseite der unteren Lautstärkeregeltaste.
