Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
If you are not replacing the headphone jack assembly with a new unit, skip this step.
  • If you are not replacing the headphone jack assembly with a new unit, skip this step.
  • Use the edge of a plastic opening tool to peel the electronic portion of the silent switch off its metal bracket.
  • Transfer the bracket to the new silent switch.
  • Repeat this procedure to peel the metal volume button bracket off the electronic portion of the volume buttons.
  • Transfer the volume button bracket to the new volume buttons.
Wenn du die Kopfhörerbuchse nicht durch eine neue ersetzt, kannst du diesen Schritt überspringen.
Löse den elektronischen Teil der Stummtaste mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs von seiner Metallhalterung.
Übertrage die Halterung auf die neue Stummtaste.
Wiederhole dieses Verfahren und löse die Metallhalterung der Lautstärkeregelung vom elektronischen Teil der Lautstärkeregelung.
Übertrage die Halterung der Lautstärkeregelung auf die neue Lautstärkeregelung.
