Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 2
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Pry from the top and bottom of the connector bracket—there isn't as much of an overhang on the sides, and you may damage the connector.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break it entirely.
  • Remove the metal clip covering the antenna connector.
Heble mit einem Plastic Opening Tool den Akkustecker aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Heble von oben und unter der Steckerhalterung - an den Seiten besteht fast kein Überhang, und dabei könntest du den Stecker beschädigen.
Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker und nicht an der Buchse auf dem Logic Board. Wenn du an der Logic Board Buchse hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen.
Entferne den Metall-Clip, die den Antennenstecker bedeckt.
