Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board. Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
  • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
  • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers hochzuheben und so den Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Biege das Akkukabel etwas vom Logic Board weg, damit sich der Stecker nicht versehentlich mit seinem Anschluss verbindet.
