Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Carefully slide the flat end of a spudger underneath the display cable to separate the adhesive holding it to the lower case. Take care not to damage the cable. If it doesn't separate easily, heat the cable and/or the case directly beneath it with a hair dryer or iOpener to soften the adhesive, and try again. Take care not to damage the cable. If it doesn't separate easily, heat the cable and/or the case directly beneath it with a hair dryer or iOpener to soften the adhesive, and try again.
  • Carefully slide the flat end of a spudger underneath the display cable to separate the adhesive holding it to the lower case.
  • Take care not to damage the cable. If it doesn't separate easily, heat the cable and/or the case directly beneath it with a hair dryer or iOpener to soften the adhesive, and try again.
Schiebe vorsichtig das flache Ende des Spudgers unter das Displaykabel, um es von der Klebeverbindung zum unteren Gehäuse zu trennen.
Achte darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme das Kabel und/oder das Gehäuse direkt darunter mit einem Haartrockner oder einen iOpener. Der Kleber wird dadurch aufgeweicht und du kannst es noch einmal probieren.
