Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Carefully turn the MacBook over, so that the lower case lays flat. Raise the upper case/display assembly to about a 90° angle, and prop it up against something sturdy so you don't have to hold it.
  • Carefully turn the MacBook over, so that the lower case lays flat.
  • Raise the upper case/display assembly to about a 90° angle, and prop it up against something sturdy so you don't have to hold it.
  • Add a piece of tape near the track pad to secure the upper case and prevent accidental movement.
  • It's possible to open the MacBook all the way and lay both sides down flat, but this may damage the flex cables and is not recommended.
Drehe das MacBook vorsichtig herum, so dass das untere Gehäuse flach aufliegt.
Klappe das obere Gehäuse/Displayeinheit etwa rechtwinklig auf und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, so dass du es nicht mehr festhalten musst.
Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
Man könnte zwar das MacBook ganz flach aufklappen, dies ist aber nicht zu empfehlen, da die Flachbandkabel beschädigt werden können.
