Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the battery connector to the logic board. 2015 models have a silver grounding clip with two foam pads directly under this screw, which may come loose. Be sure to reinstall it during reassembly.
  • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the battery connector to the logic board.
  • 2015 models have a silver grounding clip with two foam pads directly under this screw, which may come loose. Be sure to reinstall it during reassembly.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
Bei 2015er Modellen kann sich eine silberfarbene Erdungsklammer mit zwei Schaumstoffstückchen direkt unter dieser Schraube befinden. Diese könnte sich lösen. Achte darauf, dass du sie beim Zusammenbau wieder einbaust.
