Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
It's possible the metal retaining flap on the display cable connector may flip open, remaining stuck to the tape. If so, use the flat end of a spudger to hold down the retaining flap while peeling the tape away with the tweezers.
  • It's possible the metal retaining flap on the display cable connector may flip open, remaining stuck to the tape.
  • If so, use the flat end of a spudger to hold down the retaining flap while peeling the tape away with the tweezers.
Es kann sein, dass der metallene Sicherungsbügel am Displaykabelstecker aufklappt, und am Klebeband festhängen bleibt.
Wenn das so ist, dann musst du den Sicherungsbügel mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten halten, während du mit der Pinzette das Klebeband ablöst.
