Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Lower case assembly remains.
  • Lower case assembly remains.
  • The battery is strongly glued into place and is commonly replaced together with the lower case. If you need to replace the battery separately, follow the battery guide. The battery should not be re-used or reinstalled after removal.
Das untere Gehäuse bleibt übrig.
Der Akku ist sehr stark verklebt. Normalerweise wird er zusammen mit dem unteren Gehäuse ausgetauscht. Wenn du den Akku getrennt austauschen willst, dann benutze unsere Akkuanleitung. Der Akku darf nach dem Ausbau nicht mehr wiederverwendet oder neu eingebaut werden.
