Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Getting the iPhone open is a challenging feat, so don't get discouraged. Take a deep breath and make sure you have plenty of time to get the job done.
  • Getting the iPhone open is a challenging feat, so don't get discouraged. Take a deep breath and make sure you have plenty of time to get the job done.
  • The small square hole is the location to insert the dental pick in the next step.
  • Insert the pointed end of a heavy-duty spudger into the space between the gray metal bar and the rear panel. Pry the panel up enough until you can get the tip of the iPod opening tool into the seam between the front bezel and rear panel.
Das iPhone zu öffnen ist eine ziemliche Herausforderung, entmutige dich also nicht. Atme tief ein und achte darauf, dass du viel Zeit hast, um diese Arbeit durchzuführen.
Das kleine eckige Loch ist der Ort, wo du im nächsten Schritt einen Zahnstocher hineinschieben musst.
Schiebe das spitze Ende eines Spudgers in die Lücke zwischen der grauen Metallleiste und der Rückabdeckung. Heble die Abdeckung soweit hoch, dass du die Spitze eines iPod Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen der vorderen Einfassung und der Rückabdeckung schieben kannst.
