Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Grasp the metal screw plate attached to the on/off switch and lift slightly up and away from the rear panel. The button should come with the cable.
  • Grasp the metal screw plate attached to the on/off switch and lift slightly up and away from the rear panel. The button should come with the cable.
  • Gently peel up the on/off switch ribbon cable. Be sure to pull near where the ribbon cable is glued to the rear panel.
Nimm die metallene Schraubplatte, die am An-/Aus-Schalter befestigt ist, und hebe sie etwas an und weg von der Rückabdeckung. Die Taste sollte sich mit ablösen.
Löse vorsichtig das Flachbandkabel des An-/Aus-Schalters ab. Achte darauf, dort zu ziehen, wo das Kabel an der Rückabdeckung festgeklebt ist.
