Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
11. Schritt
Grasp the metal screw plate attached to the on/off switch and lift slightly up and away from the rear panel. The button should come with the cable.
  • Grasp the metal screw plate attached to the on/off switch and lift slightly up and away from the rear panel. The button should come with the cable.
  • Gently peel up the on/off switch ribbon cable. Be sure to pull near where the ribbon cable is glued to the rear panel.
Nimm die metallene Schraubplatte, die am An-/Aus-Schalter befestigt ist, und hebe sie etwas an und weg von der Rückabdeckung. Die Taste sollte sich mit ablösen.
Löse vorsichtig das Flachbandkabel des An-/Aus-Schalters ab. Achte darauf, dort zu ziehen, wo das Kabel an der Rückabdeckung festgeklebt ist.
