Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Pry up the rear panel by pulling the dental pick counterclockwise in a quick motion. Apply force perpendicular to the plane of the display assembly. You may be afraid to go fast, but going slowly is more likely to bend the case.
  • Pry up the rear panel by pulling the dental pick counterclockwise in a quick motion. Apply force perpendicular to the plane of the display assembly. You may be afraid to go fast, but going slowly is more likely to bend the case.
  • The rear panel is still attached to the iPhone by the headphone jack cable, so don't entirely remove the rear panel from the iPhone just yet.
Heble die Rückabdeckung hoch, indem du den Zahnstocher mit eine schnellen Bewegung gegen den Uhrzeigersinn ziehst. Wende Kraft senkrecht zur Oberfläche der Displayeinheit an. Du hast vielleicht Angst, die Bewegung so schnell auszuführen, aber durch eine langsame Bewegung ist das Risiko höher, dass das Gehäuse verbogen wird.
Die Rückabdeckung ist mit dem restlichen iPhone immer noch durch das Kabel des Kopfhöreranschlusses verbunden, entferne die Rückabdeckung also noch nicht ganz vom iPhone.
