Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Working from the edge opposite the battery connectors, insert a spudger between the battery and the plastic frame and pry up on the battery. It is attached to the casing with an adhesive, but should slowly come free.
  • Working from the edge opposite the battery connectors, insert a spudger between the battery and the plastic frame and pry up on the battery. It is attached to the casing with an adhesive, but should slowly come free.
  • Leave the battery resting slightly out of its housing, but be sure not to put too much pressure on the battery wires as the solder joints break easily.
Fange an der Kante gegenüber von den Akkusteckern an und schiebe einen Spudger zwischen den Akku und den Plastikrahmen und heble den Akku hoch. Er ist am Gehäuse festgeklebt, sollte sich aber langsam lösen lassen.
Lasse den Akku etwas außerhalb seiner Vertiefung liegen, und achte darauf, dass nicht zu viel Druck auf den Akkukabeln liegt, da die Lötstellen leicht brechen.
