Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
Continue to separate the two boards. The silver metal shielding may not immediately separate. If necessary, work around the edge of the board to separate the metal shielding.
  • Continue to separate the two boards. The silver metal shielding may not immediately separate. If necessary, work around the edge of the board to separate the metal shielding.
  • If you are replacing the communications board, you need to desolder it from the battery. The battery replacement guide can help you remove the battery.
Fahre fort, die beiden Platinen voneinander zu lösen. Die silberne Metallabschirmung löst sich unter Umstanden nicht sofort. Arbeite dich, falls nötig, um die Kante der Platine herum, um die Abschirmung abzulösen.
Falls du die Kommunikationsplatine ersetzt, musst du sie vom Akku entlöten. Die Anleitung zum Akkuaustausch kann dir beim Ausbau des Akkus helfen.
