Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Firmly grasp the edge of the midframe assembly. Lift up on the midframe assembly while pushing down on the battery to separate the midframe assembly from the rest of the phone. While lifting the midframe, be careful to avoid snagging it on the audio jack or charging port.
  • Firmly grasp the edge of the midframe assembly.
  • Lift up on the midframe assembly while pushing down on the battery to separate the midframe assembly from the rest of the phone.
  • While lifting the midframe, be careful to avoid snagging it on the audio jack or charging port.
  • Once the midframe is partially seperated, carefully run an opening pick around the edges of the rest of the phone to separate the top of the midframe.
  • To avoid damage to the headphone jack, remove the top of the midframe first, then push the midframe downwards to disengage it from the headphone jack.
  • You may need to heat and apply an iOpener to the edges of the display to soften the display adhesive if midframe separation is difficult.
Fasse die Kante der Mittelrahmen Einheit und halte sie gut fest.
Hebe die Mittelrahmen Einheit an, während du den Akku nach unten drückst, um die Mittelrahmen Einheit vom Rest des Smartphones zu trennen.
Achte darauf, dass der Mittelrahmen sich nicht an der Kopfhörerbuchse oder der Ladebuchse verhakt, während du ihn anhebst.
Führe, sobald der Mittelrahmen teilweise abgelöst ist, vorsichtig ein Plektrum durch die Kanten um das restliche Smartphone herum, um den oberen Teil des Mittelrahmens abzulösen.
Um Schäden an der Kopfhörerbuchse zu vermeiden, entferne zuerst den oberen Teil des Mittelrahmens, und drücke den Mittelrahmen dann nach unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Du musst unter Umständen die Kanten des Displays erhitzen und einen iOpener verwenden, um den Kleber am Display zu lösen, falls der Mittelrahmen sich nur schwer abtrennen läßt.
