Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Pull up lightly on the power button ribbon cable until only the the spring contacts are still adhered to the midframe. Do not attempt to pull the entire assembly up from the power button bracket. The adhesive on the spring contacts is stronger than the cable's.
  • Pull up lightly on the power button ribbon cable until only the the spring contacts are still adhered to the midframe.
  • Do not attempt to pull the entire assembly up from the power button bracket. The adhesive on the spring contacts is stronger than the cable's.
Ziehe das Flachbandkabel des An-/Ausschalters leicht hoch, bis nur noch die Federkontakte am Mittelrahmen festgeklebt sind.
Versuche nicht, die Einheit komplett zu entfernen. Der Klebstoff unter den Federkontakten ist stärker als der des Kabels.
