Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Use an opening pick to gently pry the battery side of the frame away from the display. If the display and frame to not separate easily, use an opening pick to cut any remaining adhesive. If cutting is difficult, reheat and reapply an iOpener.
  • Use an opening pick to gently pry the battery side of the frame away from the display.
  • If the display and frame to not separate easily, use an opening pick to cut any remaining adhesive. If cutting is difficult, reheat and reapply an iOpener.
  • Do not completely remove the display yet. The display cable is still threaded through the frame.
Heble vorsichtig mit einem Plektrum die akkunahe Seite des Rahmens weg vom Display.
Wenn sich Rahmen und Display nicht leicht trennen lassen, dann schneide mit einem Plektrum durch alle restlichen Klebeverbindungen. Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erwärme erneut mit einem iOpener und lege ihn auf.
Entferne das Display noch nicht ganz. Das Displaykabel führt immer noch durch den Rahmen.
