Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the opposite bottom corner of the display. Keep a close eye on the button's ribbon cable as you insert the pick. The cable is fragile and very easy to tear. If the pick is hard to insert or the cable starts to stretch, apply more heat.
  • Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the opposite bottom corner of the display.
  • Keep a close eye on the button's ribbon cable as you insert the pick. The cable is fragile and very easy to tear. If the pick is hard to insert or the cable starts to stretch, apply more heat.
  • Leave the pick under the display to prevent the button from re-adhering to the display.
Setze ein Plektrum ungefähr 12 mm tief an der entgegengesetzten unteren Ecke des Displays ein.
Achte beim Einsetzen des Plektrums sehr auf das Flachbandkabel der Taste. Das Kabel ist empfindlich und reißt leicht. Wenn sich das Plektrum nur schwer einsetzen lässt oder das Flachbandkabel zu stark gedehnt wird, dann erwärme erneut.
Lasse das Plektrum unter dem Display stecken, damit die Taste sich nicht wieder mit dem Display verkleben kann.
