Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert the opening pick in the battery-side edge of the phone, between the frame and display, at an upward angle. When done correctly, you will see a gap between the display frame and the display assembly. When done incorrectly, the pick will be visible through the glass. If this happens simply remove the pick and start again.
  • Insert the opening pick in the battery-side edge of the phone, between the frame and display, at an upward angle.
  • When done correctly, you will see a gap between the display frame and the display assembly.
  • When done incorrectly, the pick will be visible through the glass. If this happens simply remove the pick and start again.
Führe ein Plektrum an der akkuseitigen Kante des Smartphones zwischen Rahmen und Display in einem steilen Winkel ein.
Wenn du das richtig machst, ergibt sich ein kleiner Spalt zwischen Displayrahmen und Displayeinheit.
Wenn du das falsch machst, dann siehst du das Plektrum durch die Glasscheibe. In diesem Fall ziehst du einfach das Plektrum wieder heraus und probierst es noch einmal.
