Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the tip of a spudger to remove the cloudy white glue covering the battery contacts.
  • Use the tip of a spudger to remove the cloudy white glue covering the battery contacts.
  • To reduce the risk of shorting the red battery lead to the metal shield, you can first remove the glue from the black and white battery leads. After desoldering the black and white leads, then remove the glue and desolder the red lead.
Entferne mit der Spudgerspitze den milchig weißen Kleber, der die Akkukontakte bedeckt.
Um das Risiko eines Kurzschlusses zwischen dem roten Akkukabel und der Metallabschirmung zu vermeiden, kannst du zunächst den Kleber des schwarzen und des weißen Akkukabels entfernen. Nach dem Entlöten des weißen und des schwarzen Kabels, kannst du dann den Kleber entfernen und das rote Kabel entlöten.
