Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Place the desoldering wick on top of the existing solder ball.
  • Place the desoldering wick on top of the existing solder ball.
  • Place the soldering iron on top of wick above the existing solder ball.
  • Hold the soldering iron in place until the solder melts into the wick.
  • Repeat the same procedure on the remaining two connectors.
  • Lift the old battery out of the iPhone. Be sure that all the solder has been removed before pulling the wires away from the board. The wires should come free with little to no resistance.
Lege die Entlötlitze auf die vorhandene Lötkugel.
Lege den Lötkolben auf die Litze über der vorhandenen Lötkugel.
Halte den Lötkolben solange darauf, bis das Lötmetall in die Litze schmilzt.
Wiederhole diesen Vorgang bei den restlichen beiden Anschlüssen.
Hebe den alten Akku aus dem iPhone. Achte darauf, dass das gesamte Lötmetall entfernt wurde, bevor die Kabel von der Platine abgezogen werden. Die Kabel sollten sich leicht und ohne Widerstand lösen lassen.
