Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
We recommend that you clean the exposed surface of the board with a soft cloth or sponge and a small amount of rubbing alcohol.
  • We recommend that you clean the exposed surface of the board with a soft cloth or sponge and a small amount of rubbing alcohol.
  • Melt a small solder bead directly onto the metal connector on the board by placing the soldering iron onto the metal connector and then pressing solder against the tip and the board.
  • Once a small amount of solder has melted onto the board, lift the solder away first and then the soldering iron.
Es ist empfehlenswert, die offenliegende Oberfläche der Platine mit einem weichen Tuch oder Schwamm und etwas Alkohol zu reinigen.
Schmelze einen kleinen Tropfen Lötzinn direkt auf den Metallstecker auf der Platine, indem du den Lötkolben auf den Metallstecker hältst und dann das Lötzinn gegen die Spitze und die Platine drückst.
Sobald eine kleine Menge Lötzinn auf die Platine geschmolzen ist, hebe zuerst das Lötzinn und dann den Lötkolben weg.
