Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
The solder bead should look like a small dome or hemisphere. If it is flat or jagged, simply place the soldering iron back on the solder to re-melt it and then pull the soldering iron away. It may require a little more solder if this does not work.
  • The solder bead should look like a small dome or hemisphere. If it is flat or jagged, simply place the soldering iron back on the solder to re-melt it and then pull the soldering iron away. It may require a little more solder if this does not work.
Der Lötzinntropfen sollte aussehen wie eine kleine Kuppel oder Halbkugel. Wenn er flach ist oder gezackte Kanten hat, dann halte einfach noch einmal den Lötkolben dagegen, um das Lötzinn nochmals zu schmelzen und ziehe den Lötkolben dann wieder weg. Du brauchst eventuell noch ein bisschen mehr Lötzinn, falls es nicht klappt.
