Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 5
Rotate the display assembly up until it is roughly vertical. This will allow easier access for disconnecting the remaining cables.
  • Rotate the display assembly up until it is roughly vertical. This will allow easier access for disconnecting the remaining cables.
  • Use a spudger to disconnect the black ribbon cable labeled "2". (Cable 2 is for the capacitative touch panel)
Rotiere die Display Einheit nach oben, bis sie in etwa vertikal steht. Dies ermöglicht einen leichteren Zugang zu den verbliebenen Kabeln, die getrennt werden müssen.
Trenne das schwarze Flachbandkabel, das mit einer "2" gekennzeichnet ist, mit einem Spudger. (Kabel 2 ist für das kapazitive Touch Panel).
