Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
If you didn't perfectly align the adhesive with the panel, use an X-Acto knife to trim away the edges. This will only fix minor misalignments. If you have to trim off more than half the adhesive strip, you should remove the tape and start over. This will only fix minor misalignments. If you have to trim off more than half the adhesive strip, you should remove the tape and start over.
  • If you didn't perfectly align the adhesive with the panel, use an X-Acto knife to trim away the edges.
  • This will only fix minor misalignments. If you have to trim off more than half the adhesive strip, you should remove the tape and start over.
Wenn du den Klebstoff nicht perfekt auf der Platte ausgerichtet hast, schneide die Kanten mit einem X-Acto-Messer ab.
Dies wird nur geringfügige Fehlausrichtungen beheben. Wenn du mehr als die Hälfte des Klebestreifens abschneiden musst, solltest du das Klebeband entfernen und neu beginnen.
