Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Remove the five 2.5 mm T3 Torx screws securing the trackpad to the case.
  • Remove the five 2.5 mm T3 Torx screws securing the trackpad to the case.
  • Depending on which bit set you use, a T4 driver may fit better. Try both sizes, and use the largest driver that fits fully into the screw head.
Entferne die fünf 2,5 mm Torx T4 Schrauben, mit denen das Trackpad am Gehäuse befestigt ist.
Je nach Bitsatz könnte ein T3 Bit besser passen. Probieren beide Größen aus und benutze die, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
[* red] Remove the five 2.5 mm T4T3 Torx screws securing the trackpad to the case.
[* icon_note] Depending on which bit set you use, a T3T4 driver may fit better. Try both sizes, and use the largest driver that fits fully into the screw head.
