Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use a spudger to disconnect the two antenna cables from the communications board. Apple used a small dab of glue on these connections, which may make removing the antenna connections harder.
  • Use a spudger to disconnect the two antenna cables from the communications board. Apple used a small dab of glue on these connections, which may make removing the antenna connections harder.
Benutze einen Spudger, um die beiden Antennenkabel von der Kommunikationsplatine zu lösen. Apple hat einen Klecks Kleber auf diesen Verbindungen benutzt, was das Entfernen der Antennenverbindungen erschwert.
