Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Lift up the logic board slightly and slide a spudger beneath the logic board to disconnect the display ribbon cable.
  • Lift up the logic board slightly and slide a spudger beneath the logic board to disconnect the display ribbon cable.
  • After freeing the first connector, slide the spudger further towards the battery and the center of the iPhone to disconnect the speaker connector.
Hebe das Logic Board leicht an und schiebe einen Spudger unter das Logic Board, um das Display-Flachbandkabel zu lösen.
Schiebe, nachdem der erste Stecker gelöst ist, den Spudger weiter in Richtung Akku und die Mitte des iPhones, um den Stecker des Lautsprechers zu lösen.
