Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 14
While holding the DVD drive with one hand, grasp the DVD drive lens retaining pin (closest to the screw that was just removed) with a pair of needle nose pliers. Slide the retaining pin out towards the edge of the DVD drive housing. Freeing the pin will require some force, and will then become very easy.
  • While holding the DVD drive with one hand, grasp the DVD drive lens retaining pin (closest to the screw that was just removed) with a pair of needle nose pliers.
  • Slide the retaining pin out towards the edge of the DVD drive housing.
  • Freeing the pin will require some force, and will then become very easy.
  • Once the pin moves easily, grab it with your fingers and pull it out of the DVD drive housing completely.
Halte das DVD Laufwerk mit einer Hand fest und greife den Haltestift der Linse (in der Nähe der eben entfernten Schraube) mit einer Spitzzange.
Schiebe den Haltestift heraus in Richtung Außenkante des DVD Gehäuses.
Das Herausschieben geht zunächst schwer, wird dann aber ganz leicht.
Sobald er sich leicht schieben lässt, kannst du den Stift mit den Fingern ganz aus dem Gehäuse des DVD Laufwerks herausziehen.
