Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 9
The side of the EMI shield with the slot for the DVD lens ribbon cable has two small metal clips that fasten to black plastic tabs on the DVD drive housing. Use the tip of a spudger to bend the two metal clips up enough so that they are no longer fastened to their respective plastic tabs. The EMI shield is made of a soft, malleable metal. It can be easily be bent out and back into shape, but excessive fatigue may cause the clips to break.
  • The side of the EMI shield with the slot for the DVD lens ribbon cable has two small metal clips that fasten to black plastic tabs on the DVD drive housing.
  • Use the tip of a spudger to bend the two metal clips up enough so that they are no longer fastened to their respective plastic tabs.
  • The EMI shield is made of a soft, malleable metal. It can be easily be bent out and back into shape, but excessive fatigue may cause the clips to break.
  • Make sure both clips are pushed back down into their original positions at reassembly.
Auf der Seite der Abschirmung mit dem Schlitz für das Flachbandkabel zur Linse gibt es zwei Metalllaschen, die sich in zwei schwarze Rasten am Laufwerksgehäuse einklinken.
Biege die beiden Laschen mit der Spudgerspitze soweit hoch, dass sie frei von den Rasten sind.
Die Abschirmung besteht aus weichem formbaren Metallblech. Es lässt sich leicht biegen und wieder zurückbiegen, wenn dies jedoch zu oft geschieht, können die Laschen abbrechen.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die beiden Laschen richtig einrasten.
