Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
16. Schritt
Remove the 4.2 mm Phillips screw that secures the white plastic bracket to the lens assembly. Lift the bracket off the lens assembly.
  • Remove the 4.2 mm Phillips screw that secures the white plastic bracket to the lens assembly.
  • Lift the bracket off the lens assembly.
  • If you are going to install a new lens, make sure to transfer the white plastic bracket and screw to the new laser lens before installation.
Entferne die 4,2 mm Kreuzschlitzschraube, welche die weiße Kunststoffhalterung an der Linseneinheit befestigt.
Hebe die Halterung weg von der Linseneinheit.
Wenn du eine neue Linse einbauen willst, musst du die weiße Halterung und die Schraube auf die neue Linse übertragen.
