Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before proceeding, close your computer and lay it on a soft surface top-side down.
  • Before proceeding, close your computer and lay it on a soft surface top-side down.
  • Remove the following ten screws:
  • Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
  • Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
  • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
Bevor du weitermachst, musst du deinen Computer mit der Unterseite nach oben auf eine weiche ebene Oberfläche legen.
Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Den speziellen Schraubendreher, um die zehn 5-Point Pentalobe Schrauben herauszudrehen, findest du hier.
