Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all eight screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU. Remove the heat sink from the logic board.
  • If the heat sink seems to be stuck to the logic board after removing all eight screws, use a spudger to carefully separate the heat sink from the faces of the CPU and GPU.
  • Remove the heat sink from the logic board.
  • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
Wenn der Kühlkörper scheinbar noch am Logic Board festklebt, nachdem die vier Schrauben gelöst sind, dann kannst du den Kühlkörper mit einem Spudger von den Oberflächen von CPU und GPU trennen.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Wenn du den Kühlkörper wieder anbringst, darfst du nicht vergessen eine neue Schicht Wärmeleitpaste aufzutragen. Wenn du noch nicht mit Wärmeleitpaste gearbeitet hast, haben wir eine Anleitung, die dir zeigt, wie das geht.
