Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
6. Schritt
These shots show how the rubber fan gasket should be installed during reassembly. Be sure not to install the gasket underneath the ear where the end of the heatsink is screwed down to the upper case. Additionally, be sure the small post molded into the rubber gasket mates with the hole cut into the upper right corner of the logic board.
  • These shots show how the rubber fan gasket should be installed during reassembly. Be sure not to install the gasket underneath the ear where the end of the heatsink is screwed down to the upper case.
  • Additionally, be sure the small post molded into the rubber gasket mates with the hole cut into the upper right corner of the logic board.
Diese Bilder zeigen, wie die Gummidichtung des Lüfters beim Zusammenbau richtig eingesetzt wird. Achte darauf, dass die Dichtung nicht unter der Ausbuchtung installiert wird, mit der das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse verschraubt ist.
Achte auch darauf, dass die kleine Noppe, welche in die Dichtung eingeformt ist, in die entsprechende Vertiefung in der rechten oberen Ecke des Logic Boards passt.
