Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it. Carefully peel the I/O board cable from the top of the fan.
  • The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it.
  • Carefully peel the I/O board cable from the top of the fan.
  • While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the tip of a spudger to pry upward on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
  • Remove the I/O board cable.
Der folgende Stecker hat einen besonders tiefen Anschluss. Sei vorsichtig beim Ablösen.
Ziehe das I/O Board Kabel vorsichtig von der Oberseite des Lüfters ab.
Ziehe das I/O Board Kabel vorsichtig nahe am Verbinder zum Logic Board hoch und drücke gleichzeitig mit der Spudgerspitze abwechselnd an den Seiten des Steckers, um ihn so "herauswandern" zu lassen.
Entferne das I/O Board Kabel.
