Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the corner of the Air to disconnect it from its socket, using the tip of a spudger to help push the connector out of its socket.
  • Pull the camera cable parallel to the face of the I/O board toward the corner of the Air to disconnect it from its socket, using the tip of a spudger to help push the connector out of its socket.
  • Do not lift upward on this cable as you disconnect it, as its socket may break off the logic board.
Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Vorderseite des I/O Board in Richtung der Ecke des Airs, um es aus seinem Anschluss zu lösen. Mit der Spudgerspitze kannst du nachhelfen, um den Stecker aus seinem Anschluss zu schieben.
Ziehe dieses Kabel nicht nach oben, während du es trennst, da sonst sein Anschluss aus dem Logic Board herausbrechen kann.
