Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before proceeding, power off the device, close the lid and lay it on a soft surface top-side down.
  • Before proceeding, power off the device, close the lid and lay it on a soft surface top-side down.
  • Remove the following ten screws:
  • Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
  • Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
  • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
Bevor du weitermachst, musst du deinen Computer mit der Unterseite nach oben auf eine weiche ebene Oberfläche legen.
Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Den speziellen Schraubendreher, um die zehn 5-Point Pentalobe Schrauben herauszudrehen, findest du hier.
[* icon_note] Before proceeding, power off the device, close your computerthe lid and lay it on a soft surface top-side down.
[* black] Remove the following ten screws:
[* red] Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
[* orange] Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
[* icon_note] The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found [product|IF145-090|here].
