Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Repeat the above procedure to separate the two leftmost battery cells from the upper case. Remember to apply a small amount of adhesive remover to each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive. Use a second plastic card to separate the two leftmost battery cells from the upper case.
  • Repeat the above procedure to separate the two leftmost battery cells from the upper case.
  • Remember to apply a small amount of adhesive remover to each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate and soften the adhesive.
  • Use a second plastic card to separate the two leftmost battery cells from the upper case.
Wiederhole den obigen Vorgang, um nun die beiden am weitesten links liegenden Akkuzellen aus dem oberen Gehäuse herauszubekommen.
Denke daran, dass du wieder erst eine kleine Menge Klebstoffentferner unter jede Akkuzelle einträufeln und dann 2-3 Minuten warten musst, bis er eingedrungen ist und den Kleber aufgeweicht hat.
Mit einer zweiten Plastikkarte kannst du jetzt die beiden am weitesten links liegenden Akkuzellen vom oberen Gehäuse trennen.
