Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Return to the card beneath the right-center cell, and twist it to separate the entire battery from the upper case. By now you should have cut all of the adhesive securing the battery to the upper case, and it should come out freely.
  • Return to the card beneath the right-center cell, and twist it to separate the entire battery from the upper case.
  • By now you should have cut all of the adhesive securing the battery to the upper case, and it should come out freely.
  • If it does not come out easily, you may need to reheat the iOpener and apply it to the stuck areas, and then continue gently cutting the adhesive with the plastic cards.
Zurück zu der Karte, die noch unter der rechten mittleren Zelle steckt; drehe sie hin und her, damit sich der Akku vollständig vom oberen Gehäuse löst.
Jetzt sollte jede Klebestelle, die den Akku am oberen Gehäuse fixiert, gelöst sein und der Akku sollte sich nun einfach abheben lassen.
Wenn sich der Akku nicht einfach so herausnehmen lässt, musst du eventuell den iOpener nochmals erhitzen und auf die betroffenen Stellen legen. Dann kannst du mithilfe der Plastikkarten weiter durch den Kleber gehen.
