Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
If you don't have a liquid adhesive remover, you'll be using a hot iOpener to warm and soften a section of the adhesive securing the battery to the upper case, and then carefully prying at that point. Use the hot iOpener to cover half of the right-most battery cells.
  • If you don't have a liquid adhesive remover, you'll be using a hot iOpener to warm and soften a section of the adhesive securing the battery to the upper case, and then carefully prying at that point.
  • Use the hot iOpener to cover half of the right-most battery cells.
  • After about a minute, reheat the iOpener and move it to cover the other half of the right-most battery cells.
Wenn du keinen flüssigen Klebstoffentferner hast, verwende einen heißen iOpener, um einen Bereich des Klebers, mit dem der Akku ins obere Gehäuse eingeklebt ist, zu erwärmen und dadurch weicher zu machen. Anschließend kannst du dann an diesem Bereich den Hebel ansetzen.
Mit dem heißen iOpener kannst du die eine Hälfte der beiden am weitesten rechts gelegenen Akkuzellen bedecken.
Nach etwa einer Minute kannst du dann den iOpener erneut erhitzen und ihn über die andere Hälfte der beiden am weitesten rechts gelegenen Akkuzellen legen.
